Szybko migający kierunkowskaz
  • gregorypeq
    • 15
    nie widze, nosze okulary ale nie widzę!!
  • Bialy
    • 306
    Mam problem z szybko migającym kierunkowskazem (tak jakby była żarówka przepalona) problem jest od jakiegoś tygodnia, natomiast dziś zaobserwowałem, że owe szybsze miganie pojawia się przy naciskaniu hamulca i dotyczy jedynie prawego kierunkowskazu.
    Macie jakieś pomysły co to może być?
    • szkoda
      • 22543
      stop się zwiera z kierunkiem?
      może masz choinkę z tyłu, oglądałeś?
      saport techniczny baj DGW
        • 3778
        słaba masa na tej lampie
        • bubuDE
          • 763
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Stawialbym na luzne, skorodowane przylacze kabla masowego w prawej lampie. Przy zwarciu mrugalby wolniej.
          PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
          • Bialy
            • 306
            To złącze masy jest też na kostce przy lampie? Można prosić o jakieś zdjęcie poglądowe? W ogóle się nie znam na elektryce, a strasznie denerwuje mnie te szybkie pikanie.
            Wciskając hamulec szybko miga kierunek, a światła stop normalnie świecą.
            • bubuDE
              • 763
              Na lewym nadkolu (blotniku) sa 2 sruby dla BRAZOWYCH kabli masowych. Po odchyleniu zobaczysz je. Wejscie do kazdej lampy poprzedzone jest zlaczka, najpierw tam poruszaj, moze byc slaby kontakt. Pokolysz zarowkami, oprawe z nimi wyjmiesz sciskajac boczne jezyki na czerwonym plastiku w ktorym sa one osadzone . Pomylilem opisy zdjec- drobiazg.
              • Bialy
                • 306
                bubuDE, dzięki Ci za pomoc. Kierunkowskaz szybko mrugał, bo przepaliła się żarówka pozycyjna, bo ona też mrugała, wyjąłem kostkę przeczyściłem styk i jest ok, tylko pewnie nie na długo, bo to złącze od masy jest trochę luźne. Macie może pomysł jak zrobić by się nie ruszało?
                • bubuDE
                  • 763
                  Troche fantazji,pod nakretke mozesz dac podkladke sprezysta lub uzyc normalna nakretke przelotowa.
                  • Bialy
                    • 306
                    bubuDE, źle to sprecyzowałem... Chodziło mi o to, że wtyk jest luźny przy wtyczce do lampy
                    • bubuDE
                      • 763
                      Wtyk w komplecie z okablowaniem, wymiana raczej niemozliwa. Pozostaje Ci dalikatne doginanie elementow w zlaczu (przez lupe?) ale to moze wiecej szkody przyniesc. Zawsze mozna potraktowac sprayem do elektroniki.
